![С новым годом при кратковременном отключении электроэнергии мы наша семья обы... Whirlpool ART 963/A+/NF [Ответы 3]](/images/1085384/pimg_1124879.jpg)
Вопрос 34129
С Новым Годом! Здравствуйте! При кратковременном отключении электроэнергии мы (наша семья), обычно, в первую очередь выдёргиваем вилку питания холодильника из розетки, с целью предотвратить перегрузку компрессора при повторном запуске и, спустя 3-5 минут, снова включаем его в сеть. Нужно ли это делать для этой модели? К сожалению, в интернете не нашел ответа на этот вопрос. Ядумаю, что поскольку у этого холодильника (Whirlpool ART 963/A+/NF) электронное управление, то вполне возможно, алгоритм действий автоматики при форс-мажоре заложен в устройстве. Заранее благодарю за ответ. С уважением, Сергей Александрович. |
Если и есть в холодильнике модуль стабилизации и поддержки питания, то он обеспечивает напряжением электронику автоматики, так как она маломощная по сравнению с мотор-компрессором. Оснащение холодильника системами непрерывной подачи напряжения существенно увеличит их стоимость. Да и место нужно найти в холодильнике для установки конденсаторов с аккумуляторами, плюс еще контроллер с инвертором для управления. Самое элементарное решение Вашей проблемы, установите в щиток с автоматическими выключателями возле счетчика, любой элемент защиты от скачков напряжения. Они относительно не дорогие, существует полно всяких модификаций, как "умных" так и пассивных, и все унифицированные. Без проблем устанавливаются на стандартную DIN-рейку. |
Спасибо за ответ. Разумеется, в холодильниках не может быть встроенной системы резервного питания. Наверное я не достаточно чётко сформулировал свой вопрос, поэтому уточняю его. Обеспечивает ли встроенная автоматика холодильника Whirlpool ART 963/A+/NF повторный запуск компрессора с ЗАДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ (3-5 минут) при кратковременном отключении электроэнергии или нет? |
При отсутствие подачи напряжения холодильник переходит в режим ожидания. В большинстве холодильников повторный запуск мотор-компрессора зависит от термостата, то есть если температура в холодильнике отклонилась от нормы во время его простоя, то соответственно цепь датчика будет в активном состоянии и пойдет команда на запуск компрессора. Если же значение выставленной температуры не поменялась, то само собой компрессор не начнет работать. Можете для получения конкретного ответа обратиться непосредственно к специалистам компании Whirlpool по телефону Горячей линии 7-800-100-57-31. |
Можно ли перевесить дверцы на противоположное открывание?не на право а на лево?
10 лет назад
