![[Решено] Выдает тревожный сигнал и ошибку d на дисплее гаснет значение холодильной камеры... Hotpoint-Ariston HBD 1201.4 NF](/images/1085390/pimg_1124898.jpg)
выдает тревожный сигнал и ошибку d на дисплее гаснет значение холодильной камеры.Если открыть дверку камеры холодильник включается и дисплей все показывает нормально,но через некоторое время все повторяется,а при значение холодильной камеры +8,работает. |
Ошибка d - это сбой по открыванию двери. Если холодильник 2012 года, то данная проблема глобальная, затрагивающая все холодильники выпуска того года. Так называемый дефект разработки. В домашних условиях не устраняемым, только в условиях сервиса. |
У меня такая же модель холодильника. Проблема в том, что у верхней двери внизу пластмассовая прокладка, которая при частом открывании двери просто-напросто стирается. Эта проблема у нас возникла на 2 году пользования - дети часто открывали дверь. Датчик, который контролирует открытую дверь холодильной камеры, находится в верхнем левом углу. Когда стирается прокладка, то дверь проседает, и датчик начинает срабатывать. Посмотрите, находится ли дверь ниже уровня верхней крышки холодильника и можно ли её приподнять. Если да, то поставьте прокладку под нижнюю петлю верхней дверцы, как на фото, вырезав её, например, из пластмассового дюбеля, чтобы дверь немного приподнялась. И не нужно ехать ни в какой сервис. |
Виктор с Омска! Мужик, ты гений! Спасибо, тебе огромное! |
Дружище! Огромное тебе спасибо за твой комментарий! он реально помог решить проблему! Правда, я все равно "угорел" на 1,7 тыс. рублей. Мастер по ремонту сказал, что нужно провести диагностику платы и табло, я не стал спорить и отвез в сервисный центр. в течение 5 дней плату "диагностировали" взяли деньги и посоветовали передать мастеру, чтобы он проверил все датчики. Диагностика стоила мне 1,5 тыс.руб., выезд мастера - 200 руб. В итоге, я подложил под петлю 2 резиновых сантехнических прокладки и проблема исчезла. тьфу-тьфу-тьфу.И, кстати, всем на будущее, сервисный центр находится по адресу: гор. Самара, ул. Врубеля, 17 |
Спасибо, ты меня спас и холодильник. Я хотел его уже с балкона выкинуть. |
Спасибо хорошему человекк )) |
холодилка 10го года а не 12го,но прокладка под дверку помогла.Спасибо кулибин! |
Красавчик. Спасибо огромное за подсказку |
Да, наверное это поможет, это надо дверь снимать? Для того чтобы поставить эту прокладку, ещё бы показали как это делается, как вставить эту прокладку🤔☺️ |
спасибо помагло) |
спасибо дружище |
Спасибо помогло, даже дверь снимать не надо просто приподнял и подставил |
Спасибо 2 мин. И все работает |
Спасибо тебе! Реально спасибо. |
Парни, подскажите как именно и куда ставить прокладку? Что-то увеличивал фото, но не понял куда ставить не снимая двери… |
Ответы 4
холодильник Аристон HBD1201.4 NFH горит сигнал тревоги и пищит,что делать в таком случае
