Необходимо отключить звук звонка нажимаю и удерживаю  *  долго но звук не отключ... Gigaset DA610 [Ответы 3]
Gigaset DA610
Вопрос 341491
olgaviniyard, Москва
Здравствуйте! Необходимо отключить звук звонка. Нажимаю и удерживаю "*" долго, но звук не отключается и не появляется значек отключения звука. Что делать?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте настроить, используя кнопку настройки (стр. 11 инструкции).
olgaviniyard 4 года назад
При нажатии указаной последовательности кнопок звут также не отключается
Судя по всему, отказала кнопка со звёздочкой, видимо деградировала проводящая резина под этой клавишей. Попробуйте разобрать аппарат, под клавишу со звёздочкой наклейте кружок фольги (на саму клавишу с внутренней стороны). Если нет микротрещин и обрывов на плате под клавиатурой, все функции должны восстановиться. Правда, такая проблема бывает и из-за других дефектов, но значительно реже. Удачи!
Спасибо большое!
