![Купил ноут lenovo idea pad g505 включил его-чёрный экран и какие-то буквы на анг... Lenovo IdeaPad G505 /59376402/ [Ответы 3]](/images/1085459/pimg_1125016.jpg)
Вопрос 34154
Привет!Купил ноут Lenovo idea Pad G505.Включил его-чёрный экран и какие-то буквы на английском языке.Подскажите пожалуйста как его настроить и запустить винду,в комплекте идёт диск с виндой 8 |
Возможно она и не была установлена на ваш ноутбук!!! Вот описание установки: Установка Windows 8 Прежде всего необходимо настроить ноутбук или компьютер так, чтобы он загружался с диска или флешки. Это настраивается в BIOS. Сначала нужно перезагрузить устройство, потом при включении нажимаем определенную клавишу. Она обычно указывается в самом низу экрана во время загрузки. Чаще всего для входа в BIOS нужно нажать клавиши F2, Del, Esc и другие. К слову, как войти в BIOS должно быть описано в инструкции. После входа в BIOS необходимо найти где настраивается порядок загрузки. Чаще всего подобные опции можно найти на вкладках Boot, System Configuration, Boot Order и так далее. Чтобы установить загрузку с диска или флешки обычно используются кнопки F5/F6, различные меню со стрелочками. Как менять порядок загрузки должно быть указано в инструкции к устройству или в самом BIOS. После установки на первое место DVD диска или флешки в списке загрузки, необходимо сохранить настройки и выйти из BIOS (обычно данный пункт называется Save and Exit Setup). После сохранения настроек ноутбук или компьютер должен перезагрузиться. Если все сделано правильно, то должно появится окно с установкой Windows. Возможные проблемы: если загрузка с диска или флешки не происходит и загружается старая операционная система, то в первую очередь стоит проверить установлена ли в BIOS загрузка с диска или флешки. Если установлена, то стоит проверить загружается ли этот диск или флешка на другом ноутбуке или компьютере. Если там загрузка происходит, то значит проблема в самом диске (поцарапан, например), приводе, может флешка не очень хорошая или все же в BIOS загрузка с диска не установлена. Также стоит попробовать записать образ на другой диск. Если и на другом компьютере диск или флешка не загружается, то значит они не являются загрузочными. Нужно еще раз записать, попробовать другой способ (см. руководства по установке Windows 7 по ссылкам выше). Если все сделано правильно, то должно появиться предложение нажать любую клавишу для установки Windows 8 (Press any key to boot from CD or DVD). Нажимаем любую клавишу. Должна начаться установка: |
