Влючая пульт загарается зелённая и красная лампачки но тены не греют поменял сил... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 342095
moiha-1945, Хабаровск
Влючая пульт загарается зелённая и красная лампачки но тены не греют. Поменял силовой блок тоже самое. В чём причина?
Дмитрий, Сочи
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Не знаю как у Вас на ПУ ЭВТ И1, у меня он старинный ещё на магнитном пускателе, который вулючается от электронной алвты управления нагревом. У меня слышно было вулючился магнитный пускатель или нет и красная лампа нагрева только после этого загоралась.
Попробуйте на прямую без "силового блока" после АЗВ на 380В сразу подключить ТЭНы водонагревателя. Если все будет работать значит проблема в блоке управления. Если и на прямую не будут работать ТЭНы, то собственно проблема в них.
aziatulinv, Редмонд
10 месяцев назад
Здравствуйте, у меня такая же проблема, вы её решили нет?
