Как избавиться от ошибки е10? Давление на 0 Baxi ECO-4s 24 [Ответы 1]
Baxi ECO-4s 24
Вопрос 342237
natamynyk77, Глазов
Как избавиться от ошибки Е10? Давление на 0.
Олег , Львов
1. Изучить показания механического манометра. Если стрелка в красной зоне - переходим к п. 2
2. Находим снизу котла кран подпитки водопроводной водой. В зависимости от модели котла он может располагаться в разных местах, но однозначно это место на входе в котел водопроводной трубы и вероятно, что рядом с манометром. Расположение крана заполнения системы обязательно есть в инструкции на котел! В котлах BAXI кран заполнения системы может быть красным или черным с квадратным сечением, синим или черным с круглым сечением.
3. После того, как кран подпитки найден - нужно заполнить систему отопления до нужного уровня. Открываем кран (крутим против часовой стрелки), обычно сразу будет слышен шум поступающей в котел воды, как только шум воды услышали - крутить дальше не надо - наблюдаем за стрелкой манометра. Как только стрелка манометра поднялась в зеленую зону - больше отметки 1 бар - закрываем кран, крутя его по часовой стрелке (мега усилиями не затягиваем - просто закрываем).
4. Как только давление в котле поднято до нормального уровня, ошибка е10 должна исчезнуть и котел сам автоматически запустится в работу
