![Порядок зарядки? Orion pw 150 [Ответы 1]](/images/1167627/pimg_1424656.png)
Порядок зарядки?
Orion pw 150
Порядок зарядки? |
Порядок зарядки простой: если Вы знаете, что в АКБ лезть не стоит (проверять уровень электролита и т.д.), КАЧЕСТВЕННО подсоединяете зарядное устройство и наблюдаете процесс заряда. Сначала светодиод будет переключаться часто с последующим увеличением интервалов переключения, проконтролировать импульс тока 7 А можно простым амперметром постоянного тока до 10 А. Будет видно, ка кстрелка периодически будет отклоняться до отметки 7 А. Пробки отворачивать не требуется, так как при таком методе заряда АКБ не кипит, не перегревается. Достаточно штатных вентиляционных отверстий. Чтобы в последующем при обслуживании АКБ, при отворачивании пробок, грязь не попадала в электролит, на АКБ сверху пробок можно наклеить скотч, от края до края. Воздух дорогу найдет! Если скотч начнёт "потеть", у Вас проблемы с АКБ и регулятором нагрузки. |
