![Можно в домашних условиях устранить неисправность течь из-под резинки под панель... Ariston SG 10 OR [Ответы 1]](/images/1017963/pimg_1227825.jpg)
Ariston SG 10 OR
Вопрос 342733
Можно в домашних условиях устранить неисправность, течь из-под резинки под панелью управления. |
Ariston SG 10 OR Можно в домашних условиях устранить неисправность, течь из-под резинки под панелью управления. ослабить гайку Z заменить прокладку под крышкой или воспользоваться герметиком https://mcgrp.ru/files/viewer/19019/8 |
Здравствуйте! Не выключался нагрев воды( нагрев продолжался при отключенной лампочке). Вынули вилку из розетки, затем воткнули другой стороной, заработал нормально. Что это может быть?
Протечка воды из-под резинки тена. Как устранить, не могу понять, как снять тен?
