[Решено] Возник такой вопрос приобрел данный системный блок acer aspire tc-100 но полност... Acer Aspire TC-100 (DT.SR2ER.008)
Вопрос 34296
Максим, Красноярск
11 лет назад
Здравствуйте, возник такой вопрос, приобрел данный системный блок Acer Aspire TC-100, но полностью без ОС и ПО. При включении появляется черный экран и. все. Т.е. не могу даже ОС поставить, пробовал мультизагрузочный диск, тоже самое, только не много диск покрутит и все дальше черный экран. Как быть? Будьте добры подскажите.
Ответы 4
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Зайдите в BIOS Setup и выставьте настройки, чтобы первым стартовал привод для чтения CD/DVD, а не жесткий диск. Либо пропишите загрузку с флеш-накопителя, если образ диска записан на флешку. Тогда после подачи питания, сразу пойдет запрос привода, соответственно начнется его чтение и без проблем установите ОС.
Сергей, Краснодар
11 лет назад
Добрый день!
Как войти в BIOS на Acer Aspire TC-100? Какое сочетание клавиш использовать?
Mrjoke75@yandex.ru, Миасс
11 лет назад
Стандартно. нажми DELETE
Konstantin, Нижний Новгород
9 лет назад
5 0
Может уже не актуально, но у меня получилось только так:
Убираем дискретную видеокарту. Если в разъем на системной плате вставлена дискретная видеокарта – изображение на экран не выводится. Подключаем системную плату к монитору через штатный порт D-SUB (VGA). Включаем монитор и системный блок и жмем Delete. После открытия BIOS заходим во вкладку Authentication и изменяем значение Secure Boot на Disabled. Заходим во вкладку Boot Options и изменяем значение Launch CSM на Always. В этой же вкладке выбираем в пункте Boot Priority Order в качестве 1st Boot Device тот носитель, на котором находятся загрузочные файлы. Нажимаем F10.
Neprosyn 8 лет назад
Чувак ты крут, твой совет очень помог нам, добра тебе)
Аноним 3 года назад
И правда очень помогло, спасибо за ответ))
