![При включении насоса падает напряжение питания с адаптером до 1\3 а с батареями... And UA-777 [Ответы 2]](/images/1095910/pimg_1153753.jpg)
And UA-777
Вопрос 343355
При включении насоса падает напряжение питания с адаптером до 1\3, а с батареями - до 2\3, процесс накачки идёт до 160-170, затем сброс до 0, но нет мигающего сердечка и результатов измерения. В чём возможная неисправность? |
при включении насоса падает напряжение питания с адаптером до 1\3, а с батареями-до 2\3, процесс накачки идёт до 160-170 затем сброс до 0, но нет мигающего сердечка и результатов измерения - в чём возможная неисправность? ни один из элементов не греется |
