Скажите   в каком случае надо переключать этот блок питания: single или multiple... Corsair HX1000, CP-9020139-EU, 1000W [Ответы 1]
Вопрос 343734
dadahazbulatov,
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в каком случае надо переключать этот блок питания: single или multiple?
Блоки питания HX Series оснащены переключателем выбора линии +12 В, с помощью которого можно выбрать одну или несколько линий +12 В.
В положении НА ОДНУ ЛИНИЮ полная выходная мощность линии блока питания +12 В подается на любые или сразу все разъемы, а в положении НА НЕСКОЛЬКО ЛИНИЙ на каждом отдельном разъеме действует защита от
превышения силы тока, поэтому на любой подключенный кабель не может быть подано больше 40 А.
Выбирайте подачу питания по своему усмотрению.
