[Решено] Скажите   машинка samsung s852 не сливала воду проверил помпу она сгорела постав... Samsung S852
Samsung S852
Вопрос 343813
Юрий Звегинцев, Терновка
Добрый день. Скажите пожалуйста машинка Samsung s852 не сливала воду. Проверил помпу она сгорела, поставил другую Askoll M231XP и заменил симистор m2lz47 так же сгорел. Но при влючении режима стирки вода набирается и сразу сливается при этом невозможно выключить, только кнопкой включения и выключения. Преосстат снимал проверял,клапан нормально срабатывает. Что возможно сделать прошивка, замена проца или что-то ещё? Спасибо
Ответы 5
Пётр, Абсекон
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Мой совет: Не надо эксперементировать. Вызовите мастера домой и он устранит все неполадки квалифицированно. Уверяю, если Вы сами будете продолжать эксперементировать, то в деньгах выйдет дороже.
Аноним 4 года назад
Мастера все каких вызывал БЕЗРУКИЕ. Умеют брать только деньги!
А сливает чем насосом или произвольно самослив? (шланг слива низко лежит) если насосом см тен и двигатель на пробой или снижено сопротивление обмоток или тена(отказывается стирать) см видео от автора по проведению теста и проверки тена и двигателя (проверяйте перефирию) потом к плате возможно прошивка или плату под замену
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Спасибо за ответ. Определил проблему. Накрылся именно проц. не прошивка,а именно проц. Заменил сегодня с донора и вуаля всё отлично работает.
Пётр, Абсекон
Ну и славненько. Я обычно берусь за ремонт стиралки в тех случаях, когда касается механники. В электроннике, я бум-бум.
User_r398257, Саратов
большая вибрация барабана
eliszh44 2 года назад
У меня такая же проблема, смогли решить проблему?
