Не работает микрофон A4Tech HS-800 [Ответы 1]
A4Tech HS-800
Вопрос 344211
User_q344211, Москва
Yuriy, Нижний Новгород
на гарнитуре два штекера . зеленый должен подключен быть в выход звука , а красный в микрофонное гнездо.
если со звуковой картой все впорядке и драйвера установлены то при подключении обычно появляется уведомление что подключено устройство . Если гарнитура исправна конечно.
если у вас на оборудовнаие гнездо микрофон и наушники спаренное то есть одно то или микрфоно или наушники будут рабоать , смотря что подключите
