Как правильно заряжать? Включеную или выключеную? Ginzzu GM-209 [Ответы 6]
Ginzzu GM-209
Вопрос 344296
dmitriymoryak, Ковров
Ответы 6
Олег , Львов
Правильно заряжать выключеннную, быстрее зарядится
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
А если индикатор зарядки тухнет через пару минут! Зарядка продолжается? Просто простояла 4 часа на зарядке, а на дисплее значок батарейки не пропал! Или какой то дефект?
Олег , Львов
Проблема во входе зарядки или в зарядном устройстве. И попробуйте заряжать включенной
Сергей Белов 2 года назад
Ну и тупой этот Олег! Где только таких берут "ведущих экспертов"?
Зарядное устройство:провод в комплекте который шел, а блок 5вольт 1 ампер как написано!
Получается если проблема со входом лучше сдать по гарантии?
Олег , Львов
Действительно тогда лучше сдать по гарантии, если после 4 часов зарядки не включается
Олег 4 года назад
Для начала лучше проверьте включается ли колонка без зарядки
Она включается, только на дисплее все равно значок батарейки горит как будто не зарядилась! Вот я голову и ломаю что с ней может быть
