Устройство отключилось после разряда батареи при подключении питания от сети на... APC CS 500VA BK500-RS [Ответы 1]
Вопрос 344442
User_q344442, Киев
Устройство отключилось после разряда батареи. При подключении питания от сети на нагрузку пришло питание только через 10-15 минут. Так правильно?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Схема этого ИБП запитывается и включается от батареи, а уже после запуска переходит на питание от электросети. Если батарея сильно разряжена , то напряжение на ней недостаточно для запуска схемы ИБП, некоторое время батарея регенерирует внутренний заряд. Чтобы исключить подобные проблемы и преждевременный расход ресурса батареи не допускайте полного разряда батареи при работе от ИБП или замените ИБП на более мощный с возможностью подключения дополнительных батарей.
