Включаем зажигается сигнал внимание а код ошибки не высвечивается что это может... Kyocera FS-1020MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 34455
zagigalk, Екатеринбург
10 лет назад
Включаем, зажигается сигнал внимание, а код ошибки не высвечивается. что это может быть?
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Неполадки аппарата можно легко устранить, воспользовавшись следующими советами. При возникновении неполадки, которую не удалось исправить с помощью инструкций, представленных выше, попробуйте выполнить следующее: • Перезагрузите компьютер, отправляющий задания печати на аппарат. • Загрузите и установите последнюю версию драйвера для этого принтера. Последние версии драйверов принтера и служебных программ можно загрузить по адресу : http://www.kyoceradocumentsolutions.com • Убедитесь, что в прикладной программе процедуры печати выполняются правильно. Посмотрите документацию, входящую в комплект поставки прикладной программы.
