Как подключить к интернету Samsung UE46 ES8000S [Ответы 1]
Вопрос 344744
bonusalma, Коппелл
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6162 раз
Чтобы автоматически настроить подключение телевизора к проводной сети, выполните следующие действия.
1. Перейдите к экрану Настройки сети. (Меню→Сеть→Настройки сети)2. Выберите Пуск. Появится экран проверки сети, и будет выполнена проверка сетевого подключения.3. После проверки подключения появится сообщение “Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем с использованием интернет-услуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.”. Выберите ОК.
Чтобы автоматически настроить подключение телевизора к беспроводной сети, выполните следующие действия.1. Перейдите к экрану Настройки сети. (Меню→Сеть→Настройки сети)2. Выберите Пуск. Функция “Сеть”
выполняет поиск доступных беспроводных сетей. По завершении поиска отобразится список доступных сетей.3. В списке сетей выберите сеть, к которой требуется подключиться, затем выберите Далее. 4. При появлении экрана “Введ. ключ безопасн.” перейдите к шагу 5. Если выбран беспроводной маршрутизатор, не имеющий защиты, перейдите к шагу 7.5. Если для маршрутизатора настроена защита, укажите значения для
параметра “Ключ безопасности” (“Ключ безопасности” или “PIN-код”). 6. По завершении выберите параметр
Далее. Появится экран сетевого подключения, и начнется проверка.7. После проверки подключения появится сообщение “Установлено подкл. с Интернетом. При наличии проблем с использованием интернет-услуг обратитесь к поставщику услуг Интернета.”.
