[Решено] Ошибка е3 что такое как исправить? Scarlett IS-MC412S01
Вопрос 34528
Николай, Самара
11 лет назад
6 0
Ошибка Е3,что такое,как исправить?
Ответы 4
Инженер, Рубежное
11 лет назад
9 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Ошибка Е3 - перегрев. Выключить устройство и пусть простоит несколько часов, затем пробовать включить. Если сбой по-прежнему будет идти, то это либо проблема с датчиками из-за попадания воды или ложное срабатывание вследствие выхода из строя электроники (датчика).
User_r43199, Витебск
9 лет назад
А если это датчик, то можно ли отремонтировать? Как дорого будет стоить?
Аноним 3 года назад
Здравствуйте, у меня новая мультиварка , только на режиме выпечка выходит ошибка Е3 почему?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
5 0
Нужно сначала разобрать устройство и визуально осмотреть, если есть мусор (крупы, жиры и др.) - удалить и промыть (раствором спирта). Затем подавать напряжение и проверять.
Аноним 8 лет назад
Как правельно промыватьподскажите пожалуйста!
User_r80201, Запорожье
Ошибка Е3 в мультиварке означает обрыв датчика на крышке мультиварки или его неисправность. В моем случае был оборван один провод. Спаял и все заработало.
Аноним 6 лет назад
Спасибо за совет тоже был обрыв. Спаял. Заработала.
Аноним 6 лет назад
Спасибо бро выручил самый дельный совет 👍
Лана 5 лет назад
Обрыв датчика на крышке, спасибо за совет👍
greegorev 5 лет назад
По ходу та же проблема. Каждый раз при открывания крышки появилась такая ошибка. А где находится датчик? Как к нему добраться?
Аноним 2 года назад
Обрыв датчика на крышке (переломлен провод в месте изгиба).
