Где находится предохранитель? Выдаёт ошибку  f-01 Gorenje BO8645AX [Ответы 7]
Gorenje BO8645AX
Вопрос 345656
olga-klara, Омск
Где находится предохранитель? Выдаёт ошибку "F-01".
Ответы 7
Ошибка F1-- замыкание датчиков, отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети, включите ее и установите текущее время. Есть датчик защиты от перегрева см на крышке возле вентилятора обдува вверху, нужно вытащить из встройки (снимать верхнюю крышку)
olga-klara, Омск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Отключали много раз, 5 лет не работала, потом снова начала работать, проработала 1,5 месяца и снова ошибка F-01.
olga-klara, Омск
Отключали из розетки.
olga-klara, Омск
А где предохранитель?
olga-klara, Омск
Где находится предохранитель, в инструкции нет схемы, где он находится.
olga-klara, Омск
А в ответ, тишина.
