Как выбрать программу  тушение? Redmond RMC-M224S [Ответы 1]
Redmond RMC-M224S
Вопрос 345721
User_q345721, Брянск
Как выбрать программу "Тушение"?
1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом,выложите в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши.
2. Вставьте чашу в корпус прибора, немного поверните ее, убедитесь, что она плотно
соприкасается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.
3. Выберите программу приготовления, нажимая кнопку (нижнюю слева) несколько раз, пока на дисплее не отобразится индикатор выбранной программы.
4. Нажав кнопку часы (правая кнопка) перейдите в режим установки времени приготовления. Индикатор значения часов на индикаторе времени начнет мигать. Установите желаемое время приготовления.
5. Нажмите кнопку ОК. Начнется процесс приготовления и обратный отсчет времени работы программы. Горит индикатор выполняемой программы и индикатор кнопки ОК.
6. По завершении программы приготовления погаснет ее индикатор и индикатор кнопки ОК, прозвучат три коротких сигнала. В зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (на дисплее будет отображаться прямой отсчет времени работы автоподогрева) или в режим ожидания.
