Уход за морозильной камерой Midea MCF200W [Ответы 1]
Midea MCF200W
Вопрос 345793
User_q345793, Костанай
Уход за морозильной камерой.
Время от времени морозильник необходимо размораживать для предотвращения снижения эффективности работы из-за образования наледи. Рекомендуется производить размораживание, когда слой инея на поверхности испарителя достигнет 3-4 мм. Перед размораживанием удалите все продукты из морозильника и примите меры ксохранению их температуры. Установите регулятор температуры в положение OFF и
выключите прибор из сети. Подготовьте емкости для сбора воды. Откройте сливное отверстие внутри и снаружи камеры и подготовьте ёмкости для сбора вытекающей из него воды. Для ускорения процесса размораживания можно использовать емкость с горячейводой, поставив ее внутрь морозильника. Иней и наледь можно механически счищать исключительно при помощи деревянной или пластиковой лопаточки. При этом необходимособлюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность или не повредить холодильный
контур. Запрещается использование для этой цели металлических острых предметов. По окончании размораживания морозильник необходимо вытереть насухо, после высыхания его можно снова включить в сеть и загрузить продуктами
