![Постоянно падает давление? Сделаешь подпитку до 1 2 буквально через сутки опять... Elsotherm B15Fi [Ответы 1]](/images/1156893/pimg_1384937.png)
Elsotherm B15Fi
Постоянно падает давление? Сделаешь подпитку до 1,2, буквально через сутки опять при отключении котла на две минуты стрелка падает на 0,5, а то и ниже. Как включается стрелка, поднимается до 1 пока, работает и опять падает. Но ведь котел в режиме работает, т.е. не отключен. |
Добрый день, у меня была такая проблема, добавляешь воды до давления 1.0, 1.2., начинает работать, нагревается, давление поднимается до 2.5. выплескивает воду через аварийный клапан и когда остывает, опять отключается и выдает ошибку е95. Подкачал воздух в расширительном бачке до 1.1 АТМ.. Всё норм стало. Котел elsotherm b15. |
Ответы 0
Как пользоваться таймером на пульте чтобы катёл дольше работал и меньше отключался?
