![После выключения из сети в холодильнике горит свет а дисплей не загорается и мот... Beko CN 332220 S [Ответы 3]](/images/1004382/pimg_1005552.jpg)
Beko CN 332220 S
Вопрос 346300
Здравствуйте. После выключения из сети в холодильнике горит свет, а дисплей не загорается и мотор не запускается. Что может быть? Подскажите. |
Причин может быть несколько. Нужно просто отдельным проводом с 2-мя "мамами" проверить компрессор напрямую, чтобы выяснить что он исправный. Если компрессор напрямую работает, холодильник набирает нормально холод, тогда нужно смотреть терморегулятор, и электронику, если есть на этом холодильнике. В любом случае нужен мастер. |
