![Скажите должен ли быть слышен длинный гудок перед тем как номер набрать? Или б... Gigaset A415 Black [Ответы 6]](/images/1130800/pimg_1299973.jpg)
Gigaset A415 Black
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, должен ли быть слышен длинный гудок перед тем, как номер набрать? Или без гудка? |
В этом телефоне сначала набираете номер, потом нажимаете зелёную кнопку. Будет слышен кратковременно длинный гудок и начнётся набор номера. Либо нажимаете и ДЕРЖИТЕ зелёную кнопку, пока не услышите длинный гудок, потом набираете номер. Удачи! |
Думаю, что при приобретении гаджета и перед началом его использования, пользователь должен прочитать инструкцию. В противном случае изучение с ним инструкции не преследуется целью ответа. Если что-то не понятно - спрашиваем. Думаю, не нужно объяснять, что означают значки трубки на кнопках зеленого и красного цвета? |
Ответы 0
Трубка не звонит. При удерживании кнопки звёздочка ничего не происходит, только мигает.
