Lg wd 6008c странно и громко гудит но только при отжиме что это? LG WD-6008C [Ответы 4]
LG WD-6008C
Вопрос 347473
User_q347473, Москва
LG WD 6008C. Странно и громко гудит, но только при отжиме. Что это?
Ответы 4
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2334 раз
Неровная поверхность (из-за этого происходят сильные вибрации) или проблема с мотором
Аноним 4 года назад
При отжиме!только!
Гуру, Ответы: 130137, Оценили: 12577 раз
Какие вибрации? амортизаторы гасят. Это нормально, насос включается
User_r270542, Москва
Раньше такого не было
Проверить подшипники если есть сомнения, установить характер и откуда исходит шум, см видео от автора по проверке подшипников
