Не видит заряженный тонер просит заменить Brother DCP-L2500DR [Ответы 1]
Brother DCP-L2500DR
Вопрос 347476
User_q347476, Кострома
Не видит заряженный тонер, просит заменить.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Видимо имеется в виду заряженный картридж. Вся беда в том, что простой заправки недостаточно, например, для этого аппарата при замене фотобарабана нужно произвести кое-какие манипуляции, см. стр. 8 (7) руководство по замене фотобарабана. В разных моделях Brother используется либо чип, либо специальная шестерня, для того, чтобы аппарат знал что, картридж пуст. Соответственно, после заправки такого картриджа нужно ещё каким-либо образом дать понять аппарату, что картридж полностью заполнен порошком.
