При ксерокопировании на выходе чистый лист Samsung SCX-3205W/XEV [Ответы 1]
Вопрос 347862
Вячеслав, Санкт-Петербург
при ксерокопировании на выходе чистый лист
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте правильное положение листа на сканере аппарата (документ лицевой стороной на стекло). Проверьте настройки яркости и контрастности, выставленные для копирования, при необходимосте откорректируйте их. Выключите освещение в помещении и при нажатии кнопки старт в режиме копирования зрительно проверьте движение подсвеченной снизу линейки сенсора сканера. Если подсветки не видно или нет её движения то аппарат требует ремонта. Удачи!
Samsung Universal Print Driver
