Принтер после замены черного тоннера перестал считывать все в чем причина и как... Samsung CLP-365 [Ответы 3]
Samsung CLP-365
Вопрос 347953
oleglytvyn59, Руби
Принтер после замены черного тоннера перестал считывать все. В чем причина и как исправить. На компьютере сообщения что ни один тоннер не подключен.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Возможно Вы установили картридж с несовместимым или дефектным чипом. Замените картридж на новый оригинальный. Если при этом аппарат всё равно не определяет картридж, попробуйте произвести сброс. Если и это не поможет, то несите в ремонт. Удачи!
oleglytvyn59, Руби
Попробовал. Установил родные картриджи всё равно не видет. Подскажите как сделать заброс. Пожалуйста.
Проще всего это сделать, обновив прошивку принтера, сведения об этом есть на стр. 169 инструкции. Кроме того, воспользовавшись приложениями сопроводительного ПО аппарата, можно произвести сброс к заводским настройкам через web-интерфейс. И наконец, можно вручную снести драйвера и дополнительное ПО принтера, а затем установить заново.
