![[Решено] В планшет вставлена карта памяти но данные всё равно сохраняются на внутреннюю п... Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo 3G PMP7170B3G DUO](/images/1087816/pimg_1131003.jpg)
Вопрос 34799
в планшет вставлена карта памяти,но данные всё равно сохраняются на внутреннюю память,а места там уже почти нет.как сделать,чтоб всё сохранялось на sd? |
ставлю точку на против сд памяти и все равно не сохраняет на флешь... при скачивании музыки пишет кеш заполнен, проверяю память на флешь памяти достаточно и на внутренней целый гиг. Вообще не чего понять не могу! И вообще встроенной памяти не 4г а 2гб |
У меня тоже в планшете вставлена sd-карта, но он все равно все сохраняет на внутреннюю память! Пробовала и в настройках-памяти-ставить точку на sd-карту, но ничего не получается. Планшет как-будто не воспринимает карту памяти как место для записи по умолчанию. Совершенно не знаю чего делать. |
У меня тоже в планшете вставлена sd-карта на 4 Гб, но он все равно все сохраняет на внутреннюю память! Пробовал и в настройках-памяти-ставить точку на sd-карту, но ничего не получается. Планшет как-будто не воспринимает карту памяти как место для записи по умолчанию. Совершенно не знаю чего делать. |
У меня такая же проблема. Это было бы понятно, если бы правда не было памяти. А СД у меня почти свободная. А во внутренней памяти у меня из 2х ГБ 1,8. И что тогда такое хранение данных. Из-за этого пишет что заканчивается память. Помогите пожалуйста, программы я не могу удалить, они мне нужны. А добавить новые я не могу из-за недостатка памяти. Что мне делать? |
Как при загрузке файлов на планшете изменить внутреннюю память на память micro cd ?
10 лет назад
