![[Решено] В магнитоле pioneer deh-x3600ui можно как то сохранить настройки? А то после отк... Pioneer DEH-X3600UI](/images/1026173/pimg_1213535.jpg)
Pioneer DEH-X3600UI
Вопрос 34838
Доброго времени суток! Подскажите в магнитоле Pioneer DEH-X3600UI, можно как то сохранить настройки? А то после отключения аккумулятора, они сразу сбиваются. |
Относительно сохранения настроек радиостанций, указания даются в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/93183/123 Но при отключение аккумулятора происходит прекращение подачи напряжения и соответственно получается, что происходит сброс состояния элемента памяти. Если в устройстве имеется независимый источник питания, то работоспособность элементов памяти не зависит от внешнего питания. |
