После пребывания на морозе регистратор прекратил включаться не выполняется заряд... Neoline Wide S25 [Ответы 1]
Neoline Wide S25
Вопрос 348773
Владимир, Минск
После пребывания на морозе регистратор прекратил включаться. Не выполняется заряд регистратора, при этом не подсвечивается красный индикатор зарядки. При нажатии на кнопку "POWER" экран подсвечивается синим цветом, появляется надпись "Батарея разряжена" и затем экран гаснет.
При подключении регистратора к ПЭВМ происходят аналогичные события и на ПЭВМ появляется сообщение - USB-устройство не опознано, работает неправильно, компьютер не может его опознать.
Пётр, Москва
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Надо подержать регистратор в тепле при комнатной температуре несколько часов. Если внутренний аккумулятор совсем не вышел из строя, то должен ожить. После этого надо подключить внешнее питание. Когда регистратор начнёт запись его надо выключить кнопкой вкл/выкл. и заряжать до тех пор пока индекатор зарядки не погаснет. надо знать, что обычные встроенные аккумуляторы категорический отрицательно реагируют на холод. Даже, оставляя машину на холоде, на два-три часа нужно забирать регистратор с собой.
