При работающем телевизоре от него исходит запах что это значит? Toshiba 40L6353RK [Ответы 3]
Toshiba 40L6353RK
Вопрос 34878
Оксана, Минск
11 лет назад
При работающем телевизоре от него исходит запах. Что это значит?
Ответы 3
Инженер, Кременная
11 лет назад
4 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если ощущаете во время работы телевизора идущий от него запах, то требуется немедленно выключить телевизор и затем обратится в сервисную службу ремонта. Так как фактически это идет горение какого-то из электронных элементов или плавится изоляция проводов, либо нагревается лаковое покрытие печатной платы, и существует риск воспламенения телевизора.
Оксана, Минск
11 лет назад
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Как сделать чтобы изображение было постоянно на весь экран, не пользуясь каждый раз кнопкой 5 пульта телевизора. Как внести эти изменения в настройки?
sl_geo, Минск
Не обязательно. Любая техника не значительно греется. И новые тв всегда практически воняют,потому что корпуса сделаны из дешевых пластиков.( потому что китайские компоненты).
По воняют недельку другую и все, дальше всё нормально. Другое дело, если с вонь резкая, сильная и идет дымок, тогда да это горение.
А вы так народ не ругайте)
Мой тв точно так же, запах от работы стоял не сильный дней 5. Работает до сих пор и всё отлично, не воняет. ????
