Как сбросить правильно ошибку е50 Wolf FGG-К-24 [Ответы 1]
Wolf FGG-К-24
Вопрос 348948
samsung520rock, Самара
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2328 раз
Нажать кнопку сброса, проверить силиконовые шланги к дифференциальному реле давления. Проверить систему отвода ОГ и газовый вентилятор.
Ответы 0
Осенью перед переводом котла на зимний режим вызвали специалиста . Он устранил протечку на на батарее в ванной ( настенный полотенцесушитель ) . Перевели котёл на зимний режим . Батареи во всех комнатах постепенно стали горячими . Протечек не было ни на первом этаже . Ни на батареях второго мансардного этажа . Стало тепло . Даже жарко . Но давление на манометре котла каждый раз падало . После пополнения краном подпитки давление поднималось . И так несколько дней подряд. Я бывший электромеханик . Не силён в гидравлике . Но предполагаю всё же что произошло завоздушивание водяной системы отопления котла . И для устранения падения давления в системе водяного отопления необходимо на втором этаже спустить воздух до появления воды . Это можно сделать приотдавая гайку на батарее или при наличии спец-крана им . Прав ли я ?
Как сбросить ошибку
