Как выставить верхний вал относительно нижнего при замене ремня? Brother RS-260 [Ответы 1]
Brother RS-260
Вопрос 349644
User_q349644, Киев
Равиль Ильязов, Самара
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Здравствуйте. Проверните верхний вал так, что метка (впадинка) пластмассовой белой шестерни смотрит на Вас. Отверстие на нижнем валу (сквозное, контрольное) вертикально. Эксцентриковый белый пластиковый кулачек механизма привода протяжки (собачки) направлен назад (от вас). Точка на металлическом кольце (которое с крючком петлеобразователя) смотрит на Вас. Так ставьте ремень.
Это предварительно. Далее. Подыгрывая шестерней ремня на нижнем валу (используя ее винты крепления шестигранные) обеспечьте, что игловодитель (иглодержатель) смещается из своей нижней мертвой точки до момента касания (не физического конечно, проекционного, там же зазор 0,1мм) крючком правой кромки иглы (ну просто до иглы) на 3,1мм плюс минус 0,2мм. Игла должна быть в крайнем левом положении.
Затем отрегулируйте Вертикальное положение игловодителя, шестигранником на нем же, так, чтобы нижняя кромка крючка при входе в петлю (при "касании" иглы) была выше контура отверстия иглы примерно на 1,0 - 1,6мм. Я обычно потом корректирую так, чтобы обеспечить надежность 7мм зигзага. Чтобы не было пропусков.
Если все сделали так, не расцепляли шестерню механизма водителя эксцентрика собачки, то будет счастье. Просто проверьте совпадение меток шестерни водителя эксцентрика собачки и шестерни шагового двигателя. Я не мастер по ремонту, но своими словами описал то, что видел в официальной сервисной инструкции. Только размер 1.0 - 1.6 навскидку, точно не помню, но правильные лиммиты за пределами моих значений.
Зазор иглы и крючка устанавливайте в собранном корпусе, уж очень не жесткая конструкция. Если установите в разобранном, соберете, зазор сильно изменится. Я ставлю хорошую иглу, низкую скорость, довожу регулируя шестигранником игловодитель до касания иглы на слух, потом отвожу, после момента пропадания звука касания отвожу еще на одну восьмую оборота шестигранника.
У меня RS-260, так и регулирую.
