![Как отключить сигнал будильника? Telefunken TF-1566U Black Wood/White [Ответы 1]](/images/1122693/pimg_1251966.jpg)
Вопрос 350013
Как отключить сигнал будильника? |
При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE на ПДУ, чтобы отключить сигнал; он сработает повторно через 9 минут. Данную операцию можно повторить несколько раз. При срабатывании будильника нажмите кнопку ALARM (ALARM. SET/MEM-DN) или установите переключатель режимов в другое положение, чтобы отключить сигнал. По наступлении установленного времени будильника сигнал будет активен в течение 90 минут, если не будет нажата кнопка ALARM (ALARM.SET/MEM-DN), затем он отключится автоматически |
