Знающие люди помогите   настроить пульт one forall urc-7510 на телевизор пионер One For All Contour TV (URC1210) [Ответы 1]
Вопрос 350538
User_q350538, Прага
Знающие люди, помогите, пожалуйста, настроить пульт ONE FORALL URC-7510 на телевизор Пионер.
Попробуйте:
С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства,
проанали-зировав все коды, содержащиеся в памяти универсального
пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если
производитель устрой-ства отсутствует в списке.
1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания)
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-
ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 9 1. Красный индикатор мигнет два раза.
4. Затем нажмите кнопку POWER (Питание).
5. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь
нажимайте кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока телевизор не
выключится (при каждом нажатии кнопки Channel + (Канал +)
универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал
выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти).
Возможно, вам придется нажимать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому
наберитесь терпения.
6. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку SETUP, чтобы
сохранить этот код.
