[Решено] Ну что кто нибудь решил что это за фигня? Красный с желтым или нет? И не говорит... Nespresso Vertuo Plus
Вопрос 350977
Badboy2, Москва
Ну что кто нибудь решил что это за фигня? красный с желтым или нет? И не говорите про очистку делал 100 раз не помогает!
Ответы 3
vladimir, Москва
Присоеденяюсь к предыдущему вопросу, тоже самое. В магазине говорят очищайте, я уже чистил и перечилтил 0 эффект
Badboy2, Москва
Младший специалист, Ответы: 3, Оценили: 30 раз
Рассказываю сегодня удалось победить этот красный с желтым! Самое смешное что это и правда красный с зелёным и нужно запустить не просто очистку а именно очистку от накипи! В инструкции это все описано но честно говоря через опу! Итак как сделал я. Включаем выкидывает капсулу если есть. Наливаем воды под завязку. Средства у меня не было залил с лимонной кислотой. Выключаем удерживая клавишу закрытия открытия 3 секунды. Далее нажимаем на нее и кнопку готовки кофе одновременно пока она не зайдет в меню выбора функций. Нажимает один раз на кнопку закрытия и выбираем функцию очистки от накипи. Нажимаем на кнопку готовки кофе и ждём .пока всю воду не прогонит.в инструкции написано что она остановиться автоматически но у меня этого как то не было.воду я доливал 3 раза. единственное что после первого или второго раза вода уже не нагревалась а была холодная. Дальше я сам закончил и вышел из режима.снова зажал 2 кнопки одновременно на 3 секунду.и кольцо у меня загорелось красным точнее пульсирующим красным в инструкции написано что она перегрелась и ее надо оставить.я оставил а когда вернулся минут через 15 горел уже ЗЕЛЁНЫЙ КРУЖОК! пол года я не мог победить и вот удалось! Дерзайте.
Аноним 4 года назад
Ты лучший!
Аноним 4 года назад
А у меня так же и горит ((
Badboy2 4 года назад
Значит сделали не верно. Способ 1000% верный.
Юрий 4 года назад
Да, красно-желтый индикатор - очистка от накипи. Далее все по инструкции. Не нужно ничего доливать в контейнер в процессе очистки. Как сказано, нужно больше 0,5 л. И все. Цикл очистки от накипи завершится после опустошения контейнера. Дальше перед промывкой наполняем контейнер полностью. Цикл промывки завершится после опустошения контейнера.
Ed 2 года назад
Помогло ровно на 5 мин и опять загорелся индикатор накипи, так что способ не на 100% рабочий
Анонимный 1 год назад
Спасибо,чувак.Помогло именно то,что ты написал ,в точности.Счастья,здоровья :D
Юрий, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Друзья. 2-й раз сам сталкиваюсь с этой проблемой. Это глючит сам аппарат. Когда у меня возникает такая ошибка и горит ораньжевая лампочка на маленьком латте после чистки, я запускаю весь цикл еще раз с обычной водой и лампочка гаснет. Я думаю, это из-за того, что очень долго выполняются процедуры по выливанию воды и мойке тары. Когда делаешь все сразу, такой проблемы нет.
Удачи!
