Кончился черный картридж я купила чернила шприцом заправила но в печати на черно... Canon PIXMA  MG2440 [Ответы 4]
Canon PIXMA MG2440
Вопрос 35216
Евгения, Санкт-Петербург
10 лет назад
кончился черный картридж, я купила чернила, шприцом заправила, но в печати на черном картридже висит восклицательный знак и ни как не получается настроить! что мне делать? картриджу кранты? или как?
Ответы 4
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Печать идет или нет? Даже, если уровень чернил отображает пустоту и "возмущения" принтер все равно будет выполнять печать. Если печать не идет, то есть она плохого качества, с пробелами (отсутствие чернил) значит в картридже воздух! Типовое явление при повторной заправке картриджа.
11 лет назад
А как убрать воздух? получается я его заправляла и залила 7 кубов. было такое что немного потекло из картриджа, когда вводили 7 куб, но все не вытекло-упало 2 капли, остальное осталось тами, и получается когда печатаешь, показано что восклицательный знак - типа картридж пуст!! посоветуйте, что делать. и еще вопрос. есть картриджи для канон пихма 2440 XL - они подойду? и в размерах они больше? или как. т.к. я купила принтер, в описании написано что картриджа на 180 листов, а напечатала я листов 40-43 максимум и закончился сначала черный (15 листов), теперь уже цветной (4043). сами листики можно пересчитать по пальцам! значит первые картриджи продают в принтере почти пустые! они вообще годны для дозаправки?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Вообще-то картриджи одноразовые, они не подлежать повторной заправке. Для того, чтобы картриджа хватало на долго, обычно используют быструю печать. 300 листов текста можно сделать. СНПЧ нужно использовать.
Seny2017, Воронеж
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
Такая проблема была,принтер несколько лет после того как закончились чернила просто стоял без дела.Решил заправить купил чернила,шприцы.Снял картриджы,отклеил наклейки на них,нагрел зажигалкой иголку обычную,нужно чтобы отверствия получились чуть больше чем игла на шприце.Под каждый цвет взял новый шприц,заправил до верху все отверствия соответствующим цветом(не попутайте цвета),вытер салфетками начисто остатки чернил,приклеил аккуратно назад наклейки на свои места.Вставил в принтер картриджи,попробовал печатать,мне высветило мало чернил,хотя только заправил,перерыл гору статей в инете,в основном совет один,выбросить картридж или он засох или принтер не видет чернил,делайте сброс или в мастерскую неси.Реши заморочиться,сперва снял картриджи и обычным очистителем стекол и салфеткой,хорошо протёр картриджи снизу где должно витекать чернило,поставил проверку принтера(на каждом принтере есть меню >обслуживание< там выбирете чистка принтера)Теперь появился чёрный цвет,цветного по прежнему не было.Были до сих пор желтые восклицательные знаки типа чернила заканчиваються,пошел я дальше,скачал по новой драйвер для своего принтера,попробовал опять пару раз чистку пройти,цветного небыло по прежнему,черный уже печатал в идеале (можно было делать ксерокопии,с инета не распичатывал почему-то) пока не высветило что он закончился(хотя распечатал я листов 10 примерно).Когда высветило что черный закончился я ничего не нажимая нажал на сброс принтера(красный триугольник в кружочке,у каждого он на принтере есть)секунд на пять.И тут чудо,принтер перестал контролировать уровень черных чернил,желтый восклицательный значок исчез,но над цветными цернилами так и горел что заканчиваються.Я попробовал следующее,выключил принтер кнопкой,с розетки не вытаскивал,нажал и удерживал кнопку сброс(красный треугольник в кружечке) не отпуская её нажал на кнопку включения,кнопку сброса отпустил при этом кнопку питания дальше держу,и раз 5-10 нажимаю неспеша и равномерно кнопку сброса,всё время держу кнопку питания.Потом отпускаю все кнопки(вычитал что так делаем сброс принтера,может на разных по разному делается у меня принтер Canon Pixma MG-2440.Потом опять попробовал чистку,всё без изменений почти,начал правда понемногу желтый появляться.Дальше снял опять цветной картридж,хорошенько намочил салфетку стеклоочестителем,положил тем местом где краска должна вытекать с картриджа,и оставил откисать минут на пять,пока кофе сделал,перекурил,пришел,вся салфетка была в разных цветах,краска пошла,походу откисла,вытер начисто всё вставил картридж,прогнал опять очистку,появился желтый и голубой цвет,красного небыло,пару раз пробовал делать ксерокопии ,пока мне не высветило закончились цветные чернила,тем же макаром я как только высветилось нажал красный треугольник,подержал секунд пять,и жетый восклицательный знак исчез с цветных чернил.Всё супер ,принтер теперь не следил за контролем чернил,всё заработало нормально,кроме красного чернила,ну тут понятно и ежу,принтер стоял без дела долго,краска просто засохла на выходе,включил смекалку,взял обычную зубочистку,кончик пропитал в стеклоочестителе и начал протирать аккуратно дорожки где должна бежать краска,сразу появился красный цвет,всё вытер,вставил картридж назад,прогнал через чистку и вуаля,как новый,как появились все цвета,сразу принтер начал распечатовать и с инета,и делать ксерокопии,короче всё отлично.На всё про всё я потратил около часа,так как с принтерами не имел дела ни разу,а все кто пишут,выбросить или в мастерскую нести,с Вами не согласен,так мне вышло краска и все причандалы(три цвета по 210р. по 100г и черная непомню грамм 200-300 немаленькая баночка за 390р. и шприцы 5 шт, по 7р 5 кубовые) всего 1055р. а один картридж мне предложили за 1350р это выходит 2700 за два,и нафиг мне вот это надо дарить им деньги,час времени,немного испачканые руки и краски ещё не на одну заправку будет(кстати потратил кубиков по пять цветной краски,и 12 черной,еще раза на три хватит мне заправить).Надеюсь кому-то статья была полезна,кому-то поможет.Всего хорошего.
Aves 7 лет назад
Спасибо
Драйвер MAC OS
