Как добраться к конденсатору? Насос гудит но не вращается Sterwins 1000dw-3 [Ответы 1]
Sterwins 1000dw-3
Вопрос 352178
User_q352178, Ростов-на-Дону
Как добраться к конденсатору? Насос гудит, но не вращается.
1 месяц назад
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12626 раз
Разбор насоса Sterwins .dw-3
отключить из розетки
с нижней части подошвы насоса открутить 3болта снять крышку
после открутить еще 3 самореза нижней части насоса
открыть доступ к крыльчатке
см по бокам крыльчатки винты крепления 4шт(потребуется длинная отвертка)
отсоединить половины корпуса, для этого снять уплотнительную резинку (плоским предметом не повредить ее), крыльчатку при этом снимать не потребуется
отсоединить верхнюю часть насоса от двигателя, аккуратно не повредив подключения и провода для доступа к конденсатору
