Приобрели духовой шкаф gorenje bo7732cli все устраивает работает исправно но ест... Gorenje BO7732CLI [Ответы 2]
Gorenje BO7732CLI
Вопрос 352278
Илья, Саратов
Здравствуйте. Приобрели духовой шкаф Gorenje BO7732CLI, все устраивает, работает исправно. Но есть одно но. В инструкции написано, что для дополнительного охлаждения вентилятор продолжает работать еще некоторое время после выключения прибора, функция "продленная работа охлаждающего вентилятора". Сам вопрос: после выпечки при температуре 190 градусов (в режиме таймера) 40 минут, духовка отключилась, сигнал сработал и отключился как надо, но вентилятор охлаждения не продолжает работать (отключается вместе с духовкой). Разве он не должен продолжать охлаждать корпус некоторое время?
Если при работе духовки охлаждение было то это нормально. Если после отключения режима приготовления температура корпуса и дверцы не нагрета и сотыла настолько чтобы включился вентилятор охлаждения
Илья, Саратов
Здравствуйте.Да ,я связывался с оффициальным сайтом,мне ответили именно по моей модели так и должно быть,а вот если другая модель то возможно продолжение работы вентилятора(после завершения приготовления) до охлаждения корпуса.Одним словом зависит от модели шкафа.
