Ошибка  е18  - как чинить? Bosch Serie | 4 WAE24447OE [Ответы 3]
Вопрос 352501
lorath, Караганда
Ошибка "Е18" - как чинить?
Ответы 3
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Проверить канализационную систему. В случае, если она находится в труднодоступном месте, можно сделать следующее. Надо вынуть сливной шланг из канализации и опустить его в любую емкость. После этого выбрать режим слива в стиральной машины. Если слив пойдет и ошибка E18 не повторится, значит, проблема именно в канализации. Остается только прочистить ее.
Необходимо проверить сливной шланг. Сделать это немного проблематично, так как придется отсоединять его от улитки. После проверки обязательно соединяйте его очень тщательно, герметично, так как зачастую после подобных манипуляций стиральная машина течет.
Не обойтись и без прочистки всей сливной системы стиральной машины - там часто обнаруживается мусорная пробка. Без полного разбора системы не обойтись, поэтому не забудьте про тщательную герметичность
Проверьте помпу и всю электронную часть стиральной машинки, связанную со сливом.
lorath, Караганда
Спасибо большое!
См видео от автора по устранению
