Скажите   горячая вода обязательно а то у нас работает только на 40 градусов на... Alliance NF3JLBSP403NW22 [Ответы 3]
Вопрос 352788
stranniknik2, Харьков
Добрый день, скажите, пожалуйста, горячая вода обязательно, а то у нас работает только на 40 градусов, на других температурах высвечивает ошибку "E nFLo". Строители просто сделали штаны от холодной воды (давление нормальное). Это надо гарантийку вызывать или делать горячую воду? Спасибо.
Ответы 3
sibost, Новосибирск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
при подаче холодной воды на ввод и холдной и горячей должны работать все режимы, проверьте на засорение клапана
Гуру, Ответы: 130526, Оценили: 12588 раз
"E nFLo" Ошибка отсутствия расхода воды. Если система регулирования не может достигнуть уровня воды в 4 дюйма в пределах запрограммированного времени, это может означать, что шланг к датчику давления имеет утечку или вода не поступает в машину. Система регулирования войдет в режим ошибки машины. Система регулирования сначала сольет воду на 90 секунд, затем отключит работу и включит сигнал ошибки машины на15 секунд. Чтобы устранить ошибку, нужно выполнить одно из следующих действий: необходимо выключить машину, нажать кнопки удаления критической ошибки или отправить по сети команду удаления критической ошибки
В машине есть свои программы с нагревом воды
stranniknik2,
Поставил водонагреватель на 100 л и на ввод горячей воды подключил и все стало нормально. Спасибо за советы, я так вышел из положения.
