Пульт управления похоже сломался можно ли управлять роботом без пульта и какими... Philips FC8792/01 [Ответы 2]
Philips FC8792/01
Вопрос 353170
palach125, Москва
Здравствуйте, пульт управления похоже сломался, можно ли управлять роботом без пульта и какими функциями и как их включить, с базы нажимаю один раз кнопку включения и робот поехал убираться в хаотичном режиме, потом батарея заканчивается, возвращается на базу сам.
В ручном режиме не управляется и принудельно программы не выбираются. Работает только в автоматическом режиме.
В автоматическом режиме уборки робот-пылесос автоматически применяет заданную
последовательность программ уборки для оптимальной очистки всех зон помещения.
Используются следующие программы уборки:
1 Произвольная программа
2 Программа «Вдоль стен»
3 Программа точечной очистки
Во время уборки в автоматическом режиме робот-пылесос использует эти программы в
следующей последовательности: произвольная программа, программа «Вдоль стен» и
программа точечной очистки.
palach125, Якутск
Спасибо
