Мигает красный левый индикатор а остальные индикаторы не светятся Redmond RCM-1511 [Ответы 6]
Redmond RCM-1511
Вопрос 353850
User_q353850, Оренбург
Мигает красный левый индикатор, а остальные индикаторы не светятся.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130373, Оценили: 12579 раз
ПАроверить подачу воды https://mcgrp.ru/files/viewer/430699/18
Виталик Авдеев, Витебск
Вода налита, всё равно мигает.
Ответьте
Redmond RCM-1511 Мигает красный левый индикатор, а остальные индикаторы не светятся. Вода налита, всё равно мигает.
откройте корпус в трубках подачи воды в разрыв установлен счетчик подачи воды(подходит 3провода) счетчик , необходимо снять трубки и продуть сам счетчик не разбирая его (возможно закис)
seti15, Москва
Добрый день!
Редмонд 1511.
При включении питания моргают все кнопки, на нажатие не реагируют, через некоторое время моргать перестаëт, загорается красный индикатор, на кнопку вкл/выкл не реагирует.
Куда копать, что делать?
Спасибо.
Мария Злобина, Кемерово
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
У меняслучилась такая же ситуация, в итоге виноват оказался мелкий помол кафе! Кофеварке не хватило мощности, чтобы прокачать воду. Из-за этого выдал мигание красного индикатора, -кофе из рожка убрала, нажала кнопку эспрессо, вода пролилась и вновь работающая кофеварка.
