Не знаю как включить веб камеру на дел инспироин 15  на одном сайте прочитала на... Dell Inspiron 15 /3521-8386/ [Ответы 2]
Вопрос 35446
Алена Аноним, Москва
10 лет назад
не знаю как включить веб камеру на дел инспироин 15 на одном сайте прочитала нажать на клавишуFn и с изображением камеры но у меня нет изображения камеры. что делать?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если имеется прописанный в системе драйвер и установленная программа для работы с камерой, то веб-камера должна активироваться при запуске данного приложения.
Alexander Boyko, Новороссийск
При описании работы компьютера и программного обеспечения крайне некорректно использовать слово "должен". Это в равной степени относится и к периферии. Не знаю, как в других, а в моделях линейки Inspirion отдельно устанавливаемый драйверов нет. Но дело даже не в этом. Можно и внешнюю камеру подключить. Результат тот же. Веб камера действительно активируется программой, но происходит это далеко не с первой попытки. Кнопки включения, либо место удара, активизирующего камеру. отсутствует. Способ один - тупо включать или выключать программу пока не заработает.
