Как прописать брелок центурион s9 Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 354507
89609661191, Москва
Как прописать брелок Центурион s9
· Приготовьте брелки. Убедитесь, что они работоспособны.
· Выключите режим охраны, служебный режим и зажигание, если они включены.
· Нажмите служебную кнопку 7 раз. После каждого нажатия следует вспышка светодиодного индикатора системы.
· Включите зажигание. Последует 7 сигналов сирены и 7 вспышек светодиодного индикатора.
Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми кнопки (*) и (снятие с охраны) первого брелка, пока не последует короткий сигнал сирены и вспышка светодиодного индикатора, означающие, что код брелка записан в память системы.
· Повторите процедуру со всеми остальными брелками. Успешная запись второго, третьего и четвертого брелков сопровождается двумя, тремя и четырьмя подтверждающими сигналами и вспышками светодиодного индикатора.
· Выключите зажигание или подождите 15 сек. Последуют 3 световых сигнала, и система выключит режим записи кодов брелков.
Для записи в память кодов брелка без дисплея смотрите соответствие кнопок на странице 7 настоящей инструкции.
Анонимный 10 месяцев назад
А если пять раз маргарет по окончании записи в память брелков?
Александр Бегичев 10 месяцев назад
Надо нажимать одновременно кномки 1 и 2. * ни причём.
