Мой смартфон сони с разбитым стеклом весной 2020 года угодил в унитаз и пробыл т... Sony Xperia XA F3111 White 4G LTE [Ответы 3]
Вопрос 354512
Алексей Болдырев, Москва
Мой смартфон сони, с разбитым стеклом, весной 2020 года угодил в унитаз и пробыл там 10 секунд. Когда я его вынул загорелся фонарик, сначала в пол силы, а потом на силу вспышки. Сейчас соня работает, НО лампочка фонарика всегда горит контрольным белым светом (неярко но заметно в караме брюк), а в выключенном состоянии горит на полную, но при подключенной зарядке горит контрольным белым светом. Как исправить? Сбрасывать непробовал, к компу подключал и делал диагностику приложениями от сони, но увы - котий глаз бдит.
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
если телефон тонул то долго он не проживет. хорошо что вобще работает. несите в сц пока не умер вобще, разбирать чистить, промывать от окислени нужно. сорее всего фонарик посто замкнуло или уже материнка умирает
Модель водонепроницаемая до 10 метров и скорее всего сработала защитная-сигнальная функция, оттого и горит фонарь вспышки. Сигнализирует попадание воды похоже. Но как её выключить ведь смартфон просох!?
Кстати правильные, топовые смартфоны весьма живучи, Sony XA - ярчайший тому пример.
Мой певчий Соник XA f3111, всё еще работает и делает это хорошо, несмотря на увечия описанные выше. Вопрос стоит? АП
