![Как настроить жесткость воды? Leran FDW 44-1063 W [Ответы 3]](/images/1364220/pimg_1962673.jpg)
Leran FDW 44-1063 W
Как настроить жесткость воды? |
Как настроить жесткость воды https://mcgrp.ru/files/viewer/434141/8 |
В инструкции ошибка - правильная последовательность такая: При закрытой крышке включаем посудомойку(загорятся все индикаторы и потухнут, останется гореть ECO). Нажимаем и удерживаем кнопку Пуск\Пауза 5 секунд, как только начнет мигать индикатор соли, отпускаем нажатую кнопку. На табло будет ваша текущая настройка соли - с завода, это два индикатора(90мин. и Rapid) которые соответствуют уровню Н3. Для выбора следующего режима, нажимаем Пуск\Пауза и с каждым последующем нажатии будет меняться индикация и следовательно настройка потребления соли - какая индикация к какому уровню привязана - написано в инструкции. Что касается регулировки уровня ополаскивателя - инструкция не наврала - все как написано: Включаем с закрытой крышкой - нажимаем и удерживаем Пуск\Пауза на 5-6 секунд до появления индикации соли - нажимаем кнопку отложенного старта(значок часов), в следствие чего значок соли поменяется на значок ополаскивателя(будет мигать) и покажет текущий режим свечением индикаторов(по заводу стоит D3 , светятся 90мин. и Rapid). Нажатием Пуск\Пауза выбираем нужный режим(соответствие режимов и индикаторов в инструкции) |
Rapid это что? |
Здравствуйте, как понять что машина леран fdw 44-1063 w закончила мытьё посуды, и нормально ли, что остаётся вода ( не много) в машине после её завершения работы?
