Показывает высокие цифры артериального давления и внезапно сбрасывает до величин... And UA-777 [Ответы 6]
And UA-777
Вопрос 354619
Валерий,
показывает высокие цифры артериального давления и внезапно сбрасывает до величин 40-50 мм рт. ст. и вновь начинает накачивать до максимальных цифр и потом паказывает ,что есть ошибка! проверил все соединения-плотно, прочистил клапан обратного сброса,но проблема осталась!
Ответы 6
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
На данный момент прибор работает от бытовой сети или отбатареек? Когда данный тонометр работает от сети такая неисправность проявляется редко.
Валерий,
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
работал и от сети и от батарейках-одинаковый результат
Валерий,
в инструкции нет ответа
Пётр, Майкоп
У меня такой же аппарат. Он у меня постоянно работает от сети. Такие же сбои и у меня бывают, но не часто. Когда такой сбой происходит на моем тонометре и потом автоматический догоняет вторым стартом, то результат а/д от этого не нарушается. Показывает правильно. Я заметил: Такие сбои происходят при неправильном положении тела или локоть неходится ниже по уровню к сердцу.
Валерий,
к сожалению пробовал по всякому-проблема остаётся!
Пётр, Майкоп
Тогда не знаю. Может внутри, в соединениях селиконовых трубок. что-то нарушилась? Да и сама электроника может глючить.
