Нужно ли заливать масло через отверстие свечи на зимний сезон? Daewoo DABC 520 [Ответы 3]
Daewoo DABC 520
Вопрос 354824
kotcyr85, Киев
Ответы 3
Из мануала - нет:
Если моторная коса не будет использоваться дольше 6 недель, необходимо подготовить ее к хранению.
• Полностью опустошите топливный бак и карбюратор.
• Горючее имеет ограниченный срок хранения и может привести к появле-
нию осадков в бачке и карбюраторе.
• Остатки горючего в резервных канистрах необходимо использовать в дру-
гих двигателях или утилизовать их.
• Металлический режущий инструмент необходимо очистить и слегка сма-
зать моторным маслом
• Перед новым запуском в эксплуатацию заправить моторную косу свежей
топливной смесью.
Можно капнуть кубик масла и провернуть коленвал чтобы масло разошлось по стенкам
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Не нужно этого делать. После первой заводки, залитое масло в цилиндр может вывести свечу зажигания из строя. Да и при сгорании масла кольца могугут залипнуть в канвках, в поршне
